Edición de grupos
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Editar grupo
Modificar
Ctrl + [ (Windows)
Cmd + [ (Mac)
Use el comando Editar grupo para editar objetos individuales en un grupo sin desagruparlos. Este comando también edita un grupo de objetos que se encuentra dentro de otro grupo. Cada vez que esté seleccionado el comando Editar Grupo, el programa se moverá a un nivel más adentro del grupo. Consulte los detalles en el tema Modo de edición de objetos.
Puede crear un punto de acoplamiento maestro al editar un grupo. Defina la ubicación al agregar un lugar geométrico bidimensional o tridimensional donde debería producirse un acoplamiento prioritario, si así lo activó en la herramienta Acoplar a objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acoplamiento a objetos. Escoja Punto de acoplamiento maestro en la paleta Información del objeto del lugar geométrico seleccionado. Escoja Mostrar punto de acoplamiento maestro fuera de la caja de acoplamiento si el punto de acoplamiento maestro está en un lugar confuso, pero el usuario desea que siempre se vea cada vez que la caja de acoplamiento se encuentre sobre el grupo.
Use la preferencia rápida Opciones de editar grupo para indicar cómo va a salir de un grupo en edición. También puede elegir los comandos en el menú Ventana.
Comando de menú
Usar el botón grande para salir del grupo
Cuando se está editando un grupo, un botón grande con la etiqueta Salir del grupo aparecerá en la esquina derecha superior del área de dibujo.
Usar el botón pequeño para salir del grupo
Cuando está editando un grupo, aparecerá un botón pequeño con el icono de flecha en la esquina superior derecha del área de dibujo.
<Esc><Esc> activa la salida del grupo
Durante la edición de un grupo, pulse la tecla ESC dos veces para salir de la ventana de edición.
<Esc><Esc> no activa la salida del grupo
Durante la edición de un grupo, la pulsación de la tecla ESC dos veces no activa la salida de la ventana de edición.
Regreso al nivel superior
Comando
Ruta de acceso
Nivel superior
Modificar
Use el comando Nivel superior al editar grupos anidados para volver al área de dibujo principal en un solo paso.
El programa cierra automáticamente todos los grupos en edición y vuelve al área de dibujo principal.
Procedimiento para definir preferencias rápidas
